提取和显示静态属性类型信息
本机和自定义 AutoCAD 图元以及非 AutoCAD 对象的 COM 包装器必须实现 ActiveX 自动化界面才能显示在“特性检查器”网格中。属性检查器使用实体的方法获取和设置静态属性数据。若要确定哪些静态属性可用于对象,属性检查器将调用 。此功能在 AutoCAD COM 包装器中自动实现。它返回一个数据结构,该结构描述对象在其类型库中定义的方法和属性。IDispatchIDispatchIDispatch::GetTypeInfo()ITypeInfo 属性检查器使用此属性信息来构造相应的属性编辑控件。例如,如果属性的类型是数字或文本,则它会构造一个编辑框。如果是枚举,则会创建一个包含枚举值列表的组合框。如果是库存属性(如颜色、图层、线型、线宽或其他内置属性),则会构建一个标准下拉列表,类似于 AutoCAD 的“对象特性”工具条中的相应控件。 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 22:03
