Property Inspector 架构
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 799| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
属性检查器利用 AutoCAD 的 COM 和 Automation 图层作为其基础。这些图层使“特性检查器”能够访问 AutoCAD 数据库中的每个对象和实体,同时还允许对数据库外部的自动化对象进行相同的访问。这为属性检查器提供了灵活性,可以应用于广泛的应用。
Property Inspector 体系结构的组件包括
  • 属性检查器模块 (acpi.arx)
  • 属性检查器 API
  • 属性编辑控件
许多应用程序使用属性检查器作为扩展其用户界面的平台。属性检查器应用程序显示在 AutoCAD 对话框、AutoCAD 单一专业产品和外部 ObjectARX 应用程序中。其他应用程序实现属性检查器接口,以便可以在“属性”选项板和使用“属性检查器”的其他对话框中查看和编辑其对象的属性。
图 1a 说明了 Property Inspector 体系结构及其使用范围。本节稍后将更详细地介绍此图中表示的组件。
图1a - Property Inspector体系结构和范围
GMT+8, 2026-10-27 21:07
