属性检查器 API 概述
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 624| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
属性检查器 API 概述
特性检查器是 AutoCAD 用于检查和显示 ActiveX 对象特性的通用组件。它依赖于 AutoCAD 中存在的 COM 和 Automation 图层来查询对象的特性。如果找到属性,属性检查器控件将提供显示属性的界面,允许用户查看和可能编辑属性的值。
为了将此功能扩展到所有类型的对象,属性检查器提供了应用程序可以根据需要实现的 COM 接口。这些 COM 接口定义应用程序在与属性检查器交互时必须遵循的协定。
使用属性检查器的应用程序定义一个自定义对话框,它们在该对话框中嵌入了属性检查器控件的实例。嵌入并初始化“属性检查器”控件后,将显示自定义对话框中,其中显示已初始化该控件的属性。
为了将属性编辑与已检查属性的内部状态同步,属性检查器实现了事件通知网络。此网络还包括属性检查器 UI 事件的通知,例如鼠标单击和焦点。属性检查器应用程序实现适当的事件接收器接口,以便为属性检查器提供所需的事件反馈。
注意:
属性检查器功能仅在 AutoCAD 环境中可用。不能在非 AutoCAD 主机应用程序中使用特性检查器。
GMT+8, 2026-11-11 05:05
