属性检查器和属性选项板 API
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 714| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
属性检查器和属性选项板 API
AutoCAD 的特性检查器是一个基于 COM 的模块,用于检查对象的特性并提供用于编辑其发现的特性的界面。“特性检查器”公开了一个广泛的 COM API,该 API 允许 AutoCAD 对话框(“特性”选项板、“工具选项板”、“可视化样式”等)使其适应特定用途。ObjectARX 应用程序同样可以在其对话框中嵌入属性检查器,并通过实现相应的 COM 接口来自定义其功能。
AutoCAD 的“特性”选项板功能是“特性检查器”应用程序的一个示例。它承载一个属性检查器实例,并使用它来提供用于编辑所有类型的绘图图元的通用用户界面。“属性”选项板还提供可用于自定义其用户界面和行为的 API。通过实现“属性检查器”和“属性”选项板界面,可以显示本机对象和自定义对象的自定义属性,并增强它们在“属性”选项板中的外观。还可以显示自定义命令的属性,并将自定义选项卡添加到“属性”选项板。
GMT+8, 2026-10-27 13:30
