通过 ActiveX 自动化公开 ObjectARX 函数
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 790| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在最简单的情况下,COM 包装类将公开一个或多个函数,这些函数要提供给使用 VBA 等编程环境的开发人员。同样,您可以选择将 ObjectARX 代码包含在 COM DLL 中,或者为 COM 和 ObjectARX 组件创建单独的 DLL。以下各节提供了解释所需过程的过程。
为 ObjectARX 应用程序创建自动化包装器项目
  1. 根据设置 ATL 项目文件中的步骤设置项目。
  2. 在生成的 COM 类头文件中,添加以下代码:
#include "dbmain.h"
#include "acad23.h"
#include "axtempl.h" // main ActiveX Automation template                      // header file
通过将以下声明添加到其派生列表的末尾来更改 COM 类的派生:
public IRetrieveApplicationImpl
将以下条目添加到:COM_MAP
COM_INTERFACE_ENTRY(IRetrieveApplication)
在 IDL 文件中,在 和 之后添加以下代码:importlib("stdole32.tlb")importlib("stdole2.tlb")
importlib("acax23enu.tlb"); // revise the path to match your
                            // own AutoCAD installation
请确保替换与AutoCAD安装匹配的路径。
设置包装器后,您需要提供接口以通过 ActiveX 公开您的功能。
通过 ActiveX 公开功能
通过从“类视图接口”快捷菜单中选择“添加方法”或“添加属性”,将所需的 ActiveX 方法和属性添加到包装类中。在 COM 类 CPP 文件中,ATL 生成类似于以下内容的存根:
STDMETHODIMP CAsdkSquareWrapper::get_Number(short *pVal)
STDMETHODIMP CAsdkSquareWrapper::put_Number(short newVal)
通常,这些成员将用于包装对 ObjectARX 应用程序的调用。
将实现代码添加到新的 COM 类方法和属性中。下面的示例演示一个示例属性实现:
    // TODO: Add your implementation code here
    AcDbObjectPointer<AsdkSquare> pSq(m_objId, AcDb::kForRead);
    if (pSq.openStatus() != Acad::eOk)
            return E_ACCESSDENIED;
    int id;
    pSq->squareId(id);
    *pVal = id;
    return S_OK;
    AcAxDocLock docLock(m_objId, AcAxDocLock::kNormal);
    if(docLock.lockStatus() != Acad::eOk)
    AcDbObjectPointer<AsdkSquare> pSq(m_objId, AcDb::kForWrite);
    pSq->setSquareId(newVal);
    return S_OK;
根据生成和注册 COM DLL 中的步骤生成并注册应用程序。
  1. 编写 COM 包装器
GMT+8, 2026-10-27 21:14
