设置 ATL 项目文件
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 646| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置 ATL 项目文件
COM 包装器可以创建为单独的 DLL,也可以与 ObjectARX 应用程序结合使用。单独的 DLL 允许系统更有效地管理资源;即使无法卸载 ObjectARX 应用程序,它也可以在不需要 COM 对象时释放它们。如果您打算仅支持进程内客户端,则组合 DLL 可能很方便。无论哪种情况,都可以使用 Microsoft Visual C++ ATL 项目设置界面来简化该过程。以下各节提供了适用于这两种类型的包装器的过程:
为 COM 包装器设置项目
  1. 确保 axdb.dll(应与 acad.exe 位于同一目录中)位于搜索路径中。
  2. 在 Microsoft Visual C++ 中,启动一个新的 ATL 项目。
  3. 出现提示时,输入项目名称。
  4. 配置项目以生成 DLL 服务器。其他项目设置是可选的。
  5. 完成项目设置并保存新项目。
此过程为包装应用程序设置基本 COM 框架,包括对象的 IDL 文件和 DLL 外壳。
在下一个过程中,您将添加一个新接口。Microsoft Visual C++ 创建骨架接口定义及其相应的 COM 类。稍后,可以向此接口添加方法和属性。
将 COM 对象和接口添加到项目中
  1. 使用 Microsoft 向导界面,添加新的简单 ATL 对象。
  2. 当系统提示时,输入 C++ 短名称。
    该向导为其余名称提供默认值。如果需要,您可以修改建议的名称。
  3. 在相应的向导页上,选择“支持”。ISupportErrorInfo
  4. 关闭向导。
以下过程将项目配置为使用 AutoCAD Automation。
配置 ATL 项目以用于 AutoCAD Automation 界面的步骤
  1. 在项目的 C++ 属性中,启用 C++ 例外。
  2. 在项目的链接器设置中,将 axdb.lib、oleaprot.lib 和任何其他引用的 ObjectARX 库添加到链接器依赖项列表中。
  3. 保存属性设置并关闭对话框。
仅当将 ObjectARX 代码与 COM 包装器组合在一起时,才执行下一个过程。
将现有 ObjectARX 应用程序合并到 ATL 项目中
  1. 将 ObjectARX 应用程序中的 CPP 和 H 文件添加到项目中。
  2. 根据 ObjectARX 应用程序的需要添加项目设置以及包含路径和库路径。
  3. 在项目定义 (DEF) 文件中,将以下行添加到 EXPORTS 部分:
acrxEntryPoint        PRIVATE
acrxGetApiVersion     PRIVATE
在函数中,添加对 case 块的调用,如下所示。(如果您确定您的服务器已注册,则不需要此步骤。acrxEntryPoint()DllRegisterServerkInitAppMsg
case AcRx::kInitAppMsg:
//unlock the application
acrxDynamicLinker->unlockApplication(pkt);
acrxRegisterAppMDIAware(pkt);
//register ourselves
DllRegisterServer();
break;
如果在 () 函数中发生其他初始化或清理,请将此初始化移动到您的 .acrxEntryPointDllMain
注意:在 AutoCAD 2000 或更高版本中,AutoCAD 会尝试调用由标准 AutoCAD 机制加载的任何 ObjectARX 应用程序。因此,将初始化代码放在 中是安全的。但是,将 ObjectARX 应用程序与 COM 服务器组合在一起的已注册 DLL 可以由 AutoCAD 本身或 Windows COM 子系统加载。如果 COM 加载应用程序,则只会调用。因此,通常最好在 中执行 ObjectARX 初始化。DllMainDllMainDllMain DllMain
从“生成”菜单中选择“全部重新生成”以生成组合的 COM 包装器 DLL 文件。
  1. 公开自动化功能
GMT+8, 2026-10-26 18:15
