IAcadBaseObject
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 784| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
IAcadBaseObject
IAcadBaseObject是用于管理从 COM 对象到驻留数据库对象的链接的接口。当 COM 对象被销毁时,COM 对象负责重置从 COM 对象到 COM 对象的链接。这通常是在 COM 类的析构函数中完成的,使用下一节中讨论的类。AcDbObjectAcAxOleLinkManager
以下是界面的描述:IAcadBaseObject
interface DECLSPEC_UUID("5F3C54C0-49E1-11cf-93D5-0800099EB3B7")
IAcadBaseObject : public IUnknown
    // IUnknown methods
    STDMETHOD(QueryInterface)(THIS_ REFIID riid, LPVOID FAR*
        ppvObj) PURE;
    STDMETHOD_(ULONG, AddRef)(THIS) PURE;
    STDMETHOD_(ULONG, Release)(THIS) PURE;
    // IAcadBaseObject methods
    STDMETHOD(SetObjectId)(THIS_ AcDbObjectId& objId,
        AcDbObjectId ownerId = AcDbObjectId::kNull,
        TCHAR* keyName = NULL) PURE;
    STDMETHOD(GetObjectId)(THIS_ AcDbObjectId* objId) PURE;
    STDMETHOD(Clone)(THIS_ AcDbObjectId ownerId,
        LPUNKNOWN* pUnkClone) PURE;
    STDMETHOD(GetClassID)(THIS_ CLSID& clsid) PURE;
    STDMETHOD(NullObjectId)(THIS) PURE;
    STDMETHOD(OnModified)(THIS) PURE;
SetObjectId()
此方法用于标识 COM 对象表示的驻留数据库对象。如果参数等于 ,则指示 COM 对象创建一个新的派生对象并将其追加到数据库中。仅在这种情况下指定 and 参数。objIdAcDbObjectId::kNullAcDbObjectownerIdkeyName
GetObjectId()
此方法用于检索正在表示的数据库驻留对象的 。AcDbObjectId
克隆()
此方法保留供将来使用。
GetClassID()
此方法返回 COM 对象的。CLSID
NullObjectId()
此方法用于告知 COM 对象它不再表示驻留在数据库中的对象。
OnModified()
此方法告知 COM 对象它所表示的已修改。AcAxOleLinkManager 部分对此通知进行了说明。然后,COM 对象负责通过已建立的连接点向其所有客户端发送通知。AcDbObject
GMT+8, 2026-10-28 01:32
