使用 COM 访问 AutoCAD ActiveX Automation
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 719| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
此方法通过纯 COM 技术访问 AutoCAD ActiveX Automation。此方法需要更多的编码,但不依赖于 MFC。示例程序使用 COM ActiveX 自动化接口向 AutoCAD 菜单栏添加新的快捷菜单。以下各节提供了演示必要步骤的过程:
设置新的 ObjectARX 项目
  1. 启动 Visual C++ 并创建一个名为 AsdkPlainComSamp 的新 Win32 DLL 项目。
  2. 将适当的值添加到项目设置中,以使项目构建为 ObjectARX 程序。该程序需要链接到以下库:
acad.lib
acdb23.lib
rxapi.lib
将名为 AsdkPlainComSamp.def 的新定义 (DEF) 文件添加到项目中。
打开新的 DEF 文件,并将以下行添加到 EXPORTS 部分:
acrxEntryPoint        PRIVATE
acrxGetApiVersion     PRIVATE
将名为 AsdkPlainComSamp.cpp 的新源 (CPP) 文件添加到项目中。
打开新的 CPP 文件,并添加以下代码以使程序 ObjectARX 兼容:
#include <rxregsvc.h>
#include <aced.h>
// Used to add/remove the menu with the same command.
static bool bIsMenuLoaded = false;
static void initApp()
    acedRegCmds->addCommand(
        "ASDK_PLAIN_COM",
        "AsdkComMenu",
        "ComMenu",
        ACRX_CMD_MODAL,
        addMenuThroughCom);
static void unloadApp()
    acedRegCmds->removeGroup("ASDK_PLAIN_COM");
extern "C" AcRx::AppRetCode acrxEntryPoint
    (AcRx::AppMsgCode msg, void* appId)
    switch( msg )
        case AcRx::kInitAppMsg:
            acrxDynamicLinker->unlockApplication(appId);
            acrxDynamicLinker->registerAppMDIAware(appId);
            initApp();
            break;
        case AcRx::kUnloadAppMsg:
            unloadApp();
            break;
        default:
            break;
    return AcRx::kRetOK;
通过将以下代码添加到AsdkPlainComSamp.cpp源文件,在新的AutoCAD命令处理程序函数中存根:
void addMenuThroughCom()
下一步是确定访问AutoCAD菜单栏需要哪些界面。在本例中,、、、和为必填项。要获取这些接口的定义,请使用 AutoCAD 类型库 acax23<language>.tlb,如下一过程所示。IAcadApplicationIAcadMenuBarIAcadMenuGroupsIAcadMenuGroupIAcadPopupMenusIAcadPopupMenuIAcadPopupMenuItem
导入 AutoCAD ActiveX 界面的步骤
将以下行添加到AsdkPlainComSamp.cpp文件的顶部,确保使用系统上安装AutoCAD的路径:
import "c:\\acad\\acax23<language>.tlb" no_implementation \
    raw_interfaces_only named_guids
将以下声明添加到 () 函数:addMenuThroughCom
AutoCAD::IAcadApplication *pAcad;
AutoCAD::IAcadMenuBar *pMenuBar;
AutoCAD::IAcadMenuGroups *pMenuGroups;
AutoCAD::IAcadMenuGroup *pMenuGroup;
AutoCAD::IAcadPopupMenus *pPopUpMenus;
AutoCAD::IAcadPopupMenu *pPopUpMenu;
AutoCAD::IAcadPopupMenuItem *pPopUpMenuItem;
现在,您的应用程序导入了正确的界面,您可以使用它们来实现 AutoCAD 功能。自动化的更直接的 COM 方法用于访问 AutoCAD 及其自动化组件。下一个过程演示如何实现此目的。此过程中的所有代码示例都应按显示的顺序添加到 () 函数中。acedGetIDispatch()IDispatchaddMenuThroughCOM
实现 AutoCAD ActiveX Automation 调用的步骤
在AsdkPlainComSamp.cpp文件中,将以下代码添加到空函数中以获取AutoCAD:addMenuThroughCOM()IDispatch
HRESULT hr = NOERROR;
LPUNKNOWN pUnk = NULL;
LPDISPATCH pAcadDisp = acedGetIDispatch(TRUE);
用于获取 AutoCAD 应用程序对象。此外,请确保 AutoCAD 可见。如下代码所示:IUnknown
hr = pAcadDisp->QueryInterface(AutoCAD::IID_IAcadApplication,
        (void**)&pAcad);
pAcadDisp->Release();
if (FAILED(hr))
    return;
pAcad->put_Visible(true);
在AutoCAD应用程序界面中,获取菜单栏和菜单组集合:
pAcad->get_MenuBar(&pMenuBar);
pAcad->get_MenuGroups(&pMenuGroups);
pAcad->Release();
确定菜单栏上当前有多少个菜单:
long numberOfMenus;
pMenuBar->get_Count(&numberOfMenus);
pMenuBar->Release();
从菜单组集合中获取第一个菜单。这通常是 ,但也可能是其他东西:ACAD
VARIANT index;
VariantInit(&index);
V_VT(&index) = VT_I4;
V_I4(&index) = 0;
pMenuGroups->Item(index, &pMenuGroup);
pMenuGroups->Release();
从第一个菜单组中获取快捷菜单集合:
pMenuGroup->get_Menus(&pPopUpMenus);
pMenuGroup->Release();
根据菜单是否已创建,可以构建新的快捷菜单或删除以前创建的快捷菜单。以下代码完成了该示例:
WCHAR wstrMenuName[256];
MultiByteToWideChar(CP_ACP, MB_PRECOMPOSED,
   "AsdkComAccess", -1, wstrMenuName, 256);
if (!bIsMenuLoaded) {
    pPopUpMenus->Add(wstrMenuName, &pPopUpMenu);
    if (pPopUpMenu != NULL) {
        pPopUpMenu->put_Name(wstrMenuName);
        WCHAR wstrMenuItemName[256];
        MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0,"&Add A ComCircle",
            -1, wstrMenuItemName, 256);
        WCHAR wstrMenuItemMacro[256];
        MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, "AsdkComCircle ",
            -1, wstrMenuItemMacro, 256);
        V_I4(&index) = 0;
        pPopUpMenu->AddMenuItem(index, wstrMenuItemName,
            wstrMenuItemMacro, &pPopUpMenuItem);
        V_I4(&index) = 1;
        pPopUpMenu->AddSeparator(index,
            &pPopUpMenuItem);
            "Auto&LISP Example", -1,
            "(prin1 \"Hello\") ", -1,
        V_I4(&index) = 2;
        V_I4(&index) = numberOfMenus - 2;
        pPopUpMenu->InsertInMenuBar(index);
        pPopUpMenu->Release();
        pPopUpMenuItem->Release();
        bIsMenuLoaded = true;
    }else {
        acutPrintf("\nMenu not created.");
 }else {
    V_VT(&index) = VT_BSTR;
    V_BSTR(&index) = wstrMenuName;
    pPopUpMenus->RemoveMenuFromMenuBar(index);
    VariantClear(&index);
pPopUpMenus->Release();
这是完成的函数:
    hr = pAcadDisp->QueryInterface(AutoCAD::IID_IAcadApplication, (void**)&pAcad);
    if (FAILED(hr))
        return;
    pAcad->Release();
    long numberOfMenus;
    VARIANT index;
    V_I4(&index) = 0;
            V_I4(&index) = 0;
            V_I4(&index) = 1;
                &pPopUpMenuItem);
            V_I4(&index) = 2;
            V_I4(&index) = numberOfMenus - 2;;
        } else {
    } else {
这两个示例都可以在 ObjectARX SDK 中找到。它们位于 samples\com 目录中。每个示例都包含使用 Win32 API 或 MFC 编程技术添加圆圈和菜单的代码。由于这些方法通过 COM 接口访问 AutoCAD,因此可以从其他 C++ 上下文中使用这些编程技术,而不仅仅是从 ObjectARX 使用。类似的技术也可以用于其他语言,如 Visual Basic。
GMT+8, 2026-11-11 05:05
