使用 MFC 和“从 Typelib 添加类”向导访问 AutoCAD ActiveX Automation
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 774| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
此方法使用 MFC 和 Visual C++ 从 Typelib 向导添加类来读取 AutoCAD 类型库 (acax23enu.tlb)。示例程序使用 AutoCAD 的 COM ActiveX 自动化接口在模型空间中创建圆。以下各节提供了指导您完成程序设置和实施的过程:
设置新的 MFC 项目文件
  1. 启动 Visual C++ 并创建一个名为 AsdkMfcComSamp 的新 MFC DLL 项目。
  2. 在“应用程序设置”中,选择“MFC 扩展 DLL”。
  3. 选择“完成”以创建项目。
要开始添加特定的 ObjectARX 功能,必须调整项目设置并添加样板代码。
添加 ObjectARX 兼容性
将适当的值添加到项目属性中,以使项目生成为 ObjectARX 程序。确保 ObjectARX \inc 和 \lib 目录位于项目的搜索路径中。该程序需要链接到以下库:
acad.lib
acdb23.lib
rxapi.lib
在项目的定义 (DEF) 文件中,将以下行添加到 EXPORTS 部分:
acrxEntryPoint        PRIVATE
acrxGetApiVersion     PRIVATE
打开AsdkMfcComSamp.cpp源文件并添加以下代码以使程序与 ObjectARX 兼容:
#include <rxregsvc.h>
#include <aced.h>
#include <rxmfcapi.h>
static void initApp()
    acedRegCmds->addCommand(
        "ASDK_MFC_COM",
        "AsdkMfcComCircle",
        "MfcComCircle",
        ACRX_CMD_MODAL,
        addCircleThroughMfcCom);
static void unloadApp()
    acedRegCmds->removeGroup("ASDK_MFC_COM");
extern "C" AcRx::AppRetCode acrxEntryPoint
    (AcRx::AppMsgCode msg, void* appId)
    switch(msg)
    case AcRx::kInitAppMsg:
        acrxDynamicLinker->unlockApplication(appId);
        acrxDynamicLinker->registerAppMDIAware(appId);
        initApp();
        break;
    case AcRx::kUnloadAppMsg:
        unloadApp();
        break;
    default:
        break;
    return AcRx::kRetOK;
通过将以下代码添加到AsdkMfcComSamp.cpp源文件,在新的AutoCAD命令处理程序函数中存根:
void addCircleThroughMfcCom()
为了在不显示链接器警告的情况下生成项目,必须使 MFC 知道调试项目链接到使用发行版 MFC 库生成的库。这是通过仅在编译器处理 MFC 头文件时挂起调试符号的定义来实现的。
从项目的调试版本中排除调试 MFC 代码
在生成的 stdafx.h 文件中,在第一个 MFC include 语句(通常 ,#include <afxwin.h>)add the following code:
#ifdef _DEBUG
#undef _DEBUG
#endif
从“生成”菜单中,选择“生成 AsdkMfcComSamp”以验证项目设置是否正确。
你的项目应该可以成功构建,但此时它不做任何事情。下一步是使用 ActiveX 自动化调用实现命令处理程序。
首先,您必须确定哪些接口是必需的。要向模型空间添加新圆,需要 、 和 接口。您可以使用 AutoCAD 类型库 acax23enu.tlb 获取这些接口的定义,如下一过程所示。IAcadApplicationIAcadDocumentIAcadModelSpace
导入 AutoCAD ActiveX 界面的步骤
  1. 从 Microsoft Visual C++ 项目菜单中选择“添加类”。
  2. 选择“从 TypeLib 添加类”以启动“从 TypeLib 添加类”向导。
  3. 从下拉列表中选择 AutoCAD 2019 类型库。(或者,选择“文件”单选按钮并浏览到 acax23enu.tlb 文件。
  4. 选择所需的接口(在本例中为 、 和 ),然后使用箭头按钮将它们添加到生成的类列表中。IAcadApplicationIAcadDocumentIAcadModelSpace
  5. 选择 Finish。该向导为接口包装类创建新的头文件,并将其添加到项目中。
    注意:AutoCAD ActiveX 自动化界面记录在 ActiveX 和 VBA 参考中。
现在,您已经导入了必要的接口,可以实现命令处理功能了。
实现 AutoCAD ActiveX Automation 调用的步骤
  1. 在 AsdkMfcComSamp.cpp 文件中,包括接口包装类的头文件。
  2. 在空函数中,为三个接口包装类添加声明:addCircleThroughMfcCom()
CAcadApplication IApp;
CAcadDocument IDoc;
CAcadModelSpace IMSpace;
使用 () 函数获取 AutoCAD 的 MFC 对象,并调用以下方法:acedGetAcadWinAppCWinAppGetIDispatch
IDispatch *pDisp = acedGetAcadWinApp()->
GetIDispatch(TRUE);
获得对象后,将其附着到本地定义的对象,并确保AutoCAD可见:IDispatchCAcadApplication
IApp.AttachDispatch(pDisp);
IApp.put_Visible(true);
获取活动文档派单并将其附加到本地定义的对象:CAcadDocument
pDisp = IApp.get_ActiveDocument();
IDoc.AttachDispatch(pDisp);
查询活动文档中的模型空间:
pDisp = IDoc.get_ModelSpace();
IMSpace.AttachDispatch(pDisp);
圆需要中心点和半径。为了使此操作对不同的编程语言高效且透明,COM 接口使用 type 。一个点以 .添加以下代码以设置 a 并将其存储在 :VARIANTVARIANTSAFEARRAYSAFEARRAYVARIANT
SAFEARRAYBOUND rgsaBound;
rgsaBound.lLbound = 0L;
rgsaBound.cElements = 3;
SAFEARRAY* pStartPoint = NULL;
pStartPoint = SafeArrayCreate(VT_R8, 1, &rgsaBound);
// X value
long i = 0;
double value = 4.0;
SafeArrayPutElement(pStartPoint, &i, &value);
// Y value
i++;
value = 2.0;
// Z value
i++;
value = 0.0;
VARIANT pt1;
VariantInit(&pt1);
V_VT(&pt1) = VT_ARRAY | VT_R8;
V_ARRAY(&pt1) = pStartPoint;
从对象调用方法:AddCircleCAcadModelSpace
IMSpace.AddCircle(pt1, 2.0);
下面是完成的函数,添加了清理代码和异常处理:
    TRY
        CAcadDocument IDoc;
            GetIDispatch(TRUE); // AddRef is called on the
                                // pointer
        IApp.AttachDispatch(pDisp); // does not call AddRef()
        pDisp = IApp.get_ActiveDocument(); // AddRef is called
        pDisp = IDoc.get_ModelSpace(); // AddRef is called
        // X value
        long i = 0;
        double value = 4.0;
        // Y value
        i++;
        value = 2.0;
        // Z value
        i++;
        value = 0.0;
        VARIANT pt1;
        VariantInit(&pt1);
        VariantClear(&pt1);
        // Release() is called implicitly on the local objects
    CATCH(COleDispatchException,e)
        e->ReportError();
        e->Delete();
    END_CATCH;
重新生成项目。
在AutoCAD中加载ARX文件,然后在命令行中输入MFCCOMCIRCLE以测试代码。
COM 程序员通常需要调用以前调用过的任何接口指针。在上面的示例中,MFC 通过内部调用其本地接口包装器对象来免除此责任。但是,您应该注意,在使用完 COM 接口指针后,需要释放它们。以下过程演示了显式释放接口指针的技术。Release()AddRef()Release()
GMT+8, 2026-10-29 19:53
