使用线类和平面类
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 518| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用线类和平面类
以下示例显示了直线类和平面类中一些最常用的函数。这些示例说明如何使用直线类和平面类进行基本的线性代数运算。尽管示例使用 3D 类,但大多数不涉及平面类的函数也存在于 2D 类中。这些示例还使用无限线类和平面类,但它们对线段、射线和有界平面同样有效。
默认线构造函数沿 X 轴构造一条线。默认平面构造函数构造 XY 平面:
AcGePoint3d    p1(2.0,5.0,-7.5), p2;
AcGeLine3d     line1(p1,v1), line2;
AcGePlane      plane1(p1,v1), plane2;
上面的构造函数 for 构造一条沿 方向的直线。构造函数构造一个平面,并垂直于 。因此,垂直于 。line1p1v1plane1p1v1line1plane1
以下函数返回线或平面定义:
p1 = line1.pointOnLine();   // Arbitrary point on line.
v1 = line1.direction();     // Direction vector of line.
p1 = plane1.pointOnPlane(); // Arbitrary point on plane.
v1 = plane1.normal();       // Normal vector of plane.
和 函数始终返回单位向量。direction()normal()
以下函数返回直线或平面上最接近该点的点:p1
p2 = line1.closestPointTo(p1);
p2 = plane1.closestPointTo(p1);
以下函数返回点与线或平面之间的距离(这些距离将与上面和上面之间的距离相同):p1p2
double len = line1.distanceTo(p1);
len = plane1.distanceTo(p1);
以下函数返回布尔值(true 或 false),可在语句中使用。前两个测试点是否位于 or 上,第三个测试是否位于 :ifp1line1plane1line1plane1
if (line1.isOn(p1))
if (plane1.isOn(p1))
if (line1.isOn(plane1))
以下函数测试直线或平面是平行的、垂直的还是重合的:
if (line1.isParallelTo(line2))
if (line1.isParallelTo(plane1))
if (line1.isPerpendicularTo(line2))
if (line1.isPerpendicularTo(plane1))
if (line1.isColinearTo(line2))
if (plane1.isParallelTo(plane2))
if (plane1.isPerpendicularTo(plane2))
if (plane1.isCoplanarTo(plane2))
以下函数返回直线和平面的交集:
if (line1.intersectWith(line2,p1))
if (line1.intersectWith(plane1,p1))
if (plane1.intersectWith(plane2,line1))
  1. 使用几何库
GMT+8, 2026-10-27 14:28
