背景
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 611| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
背景
剪裁边界是闭合的、非自相交的凹形 2D 多边形。可以分配可选的前后 Z 削波值。裁剪边界以相对于被裁剪对象的任意坐标系表示。
在 AutoCAD 中,当用户定义块的剪切边界时,当前视图的视图方向和扭曲将用于定义剪裁边界的坐标系。这可能与要裁剪的块参照的坐标系相同。这反映在 API 中,通过提供从块引用系统到剪裁空间的转换:
剪辑边界可以嵌套。复合对象可以定义剪裁边界,它所包含的对象也可以定义其内部几何图形的边界。在这种情况下,嵌套几何体首先被裁剪到其父级的边界上,然后将任何生成的片段裁剪到外部块的夹子边界上。
GMT+8, 2026-11-11 05:06
