ObjectARX 开发指南
定义属性检查器使用的属性
2022-12-31 11:48| 发布者: admin| 查看: 1615| 评论: 0|来自: AutoCAD
AutoCAD 中的 ActiveX 对象可以在属性检查器中公开其特性,以便进行查看和编辑。如果将这些属性编译到对象的 IDL 中,则它们将自动可供属性检查器使用。但是,属性检查器 API 还提供了另一个选项,用于在运行时将属性追加到 AutoCAD 对象。这些运行时属性可以扩展在 AcRx 运行时类树中找到的任何对象。(可选)也可以将它们提供给属性检查器,而无需与任何对象相关联。
图4 - 静态和动态属性
GMT+8, 2026-10-27 05:27
