2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 534| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
模型坐标是尚未通过任何块插入或视图转换的坐标。一个模型坐标几何可以包含在无限数量的块插入中。大多数 AcGi 几何方法都使用模型坐标。但是,有一些几何方法可以接受其他坐标系。
将实体的模型坐标几何转换为世界坐标时,将使用当前网络块变换。例如,如果一段模型坐标几何体位于多个块插入中,则位于插入中的净效应就是净块变换。
评论
GMT+8, 2026-11-15 14:48
