ObjectARX 开发指南
相关分类
物业管理器的其他用途
2022-12-31 11:52| 发布者: admin| 查看: 1604| 评论: 0|来自: AutoCAD
“特性”选项板不仅用于对象的特性,还用于显示命令和当前空间的特性。例如,当图形中未选择任何对象时,“特性”选项板将显示与 UCS 相关的特性。此外,某些命令使用“特性”选项板来显示特性信息(如命令)。这些情况需要为这些特定的“模式”定义特殊的属性管理器。获取模式的属性管理器需要的机制与获取可选对象的属性管理器的过程略有不同。如前所述,对于对象的属性,每个对象类都有一个协议扩展。开发人员可以使用此协议扩展对象来获取属性管理器并添加其属性类。对于模式情况,开发人员可以在数据库上使用一组预定义的协议扩展来检索该模式情况的属性管理器。IPropertyManagerIDynamicProperty3DORBIT
GMT+8, 2026-10-27 05:25
