2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 465| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 使用图形界面库 (AcGi) 显示内置图元和自定义图元。本节讨论设置实体特征和使用基元创建自定义图形实体。有关所有 AcGi 类及其成员函数的完整说明,请参阅 ObjectARX 参考。 ®
评论
GMT+8, 2026-10-27 16:49
