添加自定义向导
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 699| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
添加自定义向导
如果已创建要使最终用户访问的自定义向导,则安装程序应在 Windows 系统注册表中创建以下路径(每个向导的路径都不同):<wizardName>
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\releaseNum\
    ACAD-ProductID:LocaleID\Startupwizards\<wizardName>
在项下,为该自定义向导添加以下值:<wizardName>
自定义向导字符串值
价值
描述
应用路径
主机 ObjectARX 应用程序的文件系统位置
模板
初始化新 AutoCAD 图形编辑会话时使用的 AutoCAD DWT 模板
命令名称
选择向导时调用的命令
小图标
当用户选择“使用向导”按钮时,在“启动”对话框预览窗口中发布的图标
大图标
描述
在“启动”对话框的向导图标下显示的描述性文本
例如,可以将以下路径添加到注册表中,并在 下添加六个自定义向导字符串值。MyTestwizard
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R23.0\
    ACAD-2001:409\
        Startupwizards\
            MyTestwizard
这些注册表项会导致您的自定义向导包含在“启动”对话框向导列表中。在下面找到的任何内容都假定为向导的名称,并按此方式进行处理。不完整的数据会导致向导不完整。Startupwizards
  1. 应用程序配置
GMT+8, 2026-11-1 16:49
