ObjectARX 开发指南
属性检查器用法
2022-12-31 12:02| 发布者: admin| 查看: 1786| 评论: 0|来自: AutoCAD
许多 AutoCAD 功能嵌入并专门化了属性检查器以供自己使用。例如,“特性”选项板的大部分功能派生自嵌入式属性检查器控件。工具选项板使用属性检查器显示工具的特性以进行编辑。在“视觉样式”对话框中,属性检查器管理所选视觉样式的设置。
这些 AutoCAD 示例表明了属性检查器的多功能性。“特性”选项板主要使用特性检查器来显示 AutoCAD 实体和命令的特性。工具选项板从客户端应用程序查询特性,并将其推送到特性检查器。视觉样式将属性加载到扩展字典条目的属性检查器中。在所有三种情况下,都可以使用在运行时追加的新属性来扩展属性集。IAcadTool
使用 AutoCAD 作为开发平台的基于 AutoCAD 的垂直应用程序也可以使用属性检查器。AutoCAD Architecture 和 AutoCAD Map 3D 工具集在其某些功能 UI 中实现了属性检查器。外部第三方应用程序同样可以访问和实现属性检查器。
图3 - 属性检查器用法示例
GMT+8, 2026-10-26 14:11
