动态区块 API 概述
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 506| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
动态区块 API 概述
动态块通过提高其智能潜力和适应性来增强经典 AutoCAD 块。动态块实例的内部几何形状可以独立于其基本定义和其他实例进行调整。这种灵活性是动态块的核心概念。
动态块 API 允许应用程序编辑和增强动态块定义。应用程序可以访问动态块实例上的属性,并且可以将动态块引用更改为经典块,以便在旧环境中使用。应用程序使用 API 类为块提供自定义插入点和夹持点。此外,自定义图元可以使用该类为动态块参照提供对齐信息。AcDbAlignment
动态块 API 还公开了一组图形评估类,AutoCAD 使用这些类来定义、存储和评估块创作图元之间的关系。外部应用程序可以在更通用的范围内使用这些类来引入对象依赖关系并控制其行为。
GMT+8, 2026-10-29 00:06
