运行时注册
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 815| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
运行时注册
Overrule 由目标类和 overrule 对进行内部管理,这些目标类和 overrule 在运行时已注册和注销。
通过使用以下函数注册派生的 overrule 来激活目标类的 overrule:AcRxOverrule
static ACDB_PORT Acad::ErrorStatus addOverrule(
 AcRxClass* pClass,
 AcRxOverrule* pOverrule,
 bool bAddAtLast = false
通过使用以下函数注销派生的覆盖规则来停用目标类的覆盖规则:AcRxOverrule
static ACDB_PORT Acad::ErrorStatus removeOverrule(
 AcRxClass* pClass,
可以为目标类注册任意数量的规则。注册 overrule 时,可以指定是否将给定的 overrule-class 对添加到列表的末尾。addOverrule()
可以通过以下功能在应用程序范围内打开和关闭压倒机制:AcRxOverrule
static ACDB_PORT void setIsOverruling(
 bool bIsOverruling
您可以使用以下 AcRxOverrule 函数确定是打开还是关闭覆盖机制:
static ACDB_PORT bool isOverruling();
您可以使用以下函数确定给定对象是否是已注册的 overrule 的目标:
static ACDB_PORT bool hasOverrule(
    const AcRxObject* pSubject,
    AcRxClass* pOverruleClass
GMT+8, 2026-11-11 05:06
