在运行时否决通用功能
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 686| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在运行时否决通用功能
ObjectARX 提供了一些接口,您可以在其中在运行时否决或修改派生自 、 或 的目标类的默认行为,而无需实现自定义实体的开销。 ® AcDbEntityAcDbObjectAcGiDrawable
基本推翻功能由 提供。派生了专门的 overrule 类,用于修改在以下函数类型中实现的行为:AcRxOverrule
  • 夹点
  • 子实体
  • 变换
  • 几何学
  • 能见度
  • 对象属性
  • 一定AcDbObject
列出的 overrule 函数的默认行为是调用被 overrule 的函数,而不进行修改。若要修改默认行为,请从专用的 overrule 类之一派生,并重写该 overrule 类定义的相应虚函数。
然后,当满足以下条件时,将在运行时为目标类调用被否决的行为:
  • 应用程序范围的 overrule 开关已打开。
  • 已为目标类注册了相应的规则。
  1. 行为超规则
GMT+8, 2026-9-13 02:43
