克隆和所有权
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 473| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
克隆和所有权
对象之间的关系作为类的数据成员存储在对象中。对象之间有四种不同类型的关系:硬所有者、软所有者、硬指针和软指针。例如,如果创建一个需要文本样式的实体,则该实体将具有类 的数据成员,该成员将引用 ,并且它将作为硬指针 ID 归档。归档的方式决定了深度克隆和 wblock 克隆操作如何使用对象 ID。有关更多信息,请参见对象引用。深度克隆遵循硬所有者和软所有者连接,wblock 克隆遵循硬所有者和指针连接,如下图所示:AcDbObjectId AcDbObjectIdAcDbTextStyleTableRecordAcDbObjectId
  1. 克隆的关键概念
GMT+8, 2026-10-28 08:16
