属性检查器是 AutoCAD 用来检查和显示 ActiveX 对象特性的通用组件。它依赖于 AutoCAD 中存在的 COM 和自动化层来查询对象的属性。如果找到属性,属性检查器控件将提供一个显示属性的界面,允许用户查看并可能编辑属性的值。 为了将此功能扩展到所有类型的对象,属性检查器提供了应用程序可以根据需要实现的 COM 接口。这些 COM 接口定义应用程序与属性检查器交互时必须遵循的协定。 使用属性检查器的应用程序定义一个自定义对话框,它们在其中嵌入属性检查器控件的实例。嵌入并初始化属性检查器控件后,它将出现在自定义对话框中,显示用于初始化它的属性。 若要将属性编辑与检查属性的内部状态同步,属性检查器实现了事件通知网络。此网络还包括属性检查器 UI 事件的通知,例如鼠标单击和焦点。属性检查器应用程序实现适当的事件接收器接口,以便为属性检查器提供所需的事件反馈。 注意:
属性检查器功能仅在 AutoCAD 环境中可用。不能在非 AutoCAD 主机应用程序中使用属性检查器。 |
GMT+8, 2026-10-29 18:52
