ObjectARX 开发指南
COM 和 ActiveX 自动化
2022-12-31 12:15| 发布者: admin| 查看: 1557| 评论: 0|来自: AutoCAD
MicrosoftComponent 对象模型 (COM) 允许基于 Windows 的平台上的应用程序进行通信和交换数据。 ®
您可以访问由其他 ObjectARX应用程序或在 Windows 上运行的任何启用 COM 的应用程序提供的 COM 接口。 ®
此外,通过将COM与ObjectARX一起使用,可以增强AutoCAD的ActiveX自动化模型。您公开的元素、对象或实体将可用于其他编程环境(如 Visual Basic for Applications) 和 AutoCAD 功能(如“特性”选项板)。 ®
GMT+8, 2026-10-27 05:26
