仅SDI电平
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 530| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
仅SDI电平
这是基本的兼容性级别,对于大多数健壮的应用程序来说还不够。此级别不允许应用程序在 MDI 下运行,但它应该在 SDI 下正常工作而不会失败。
创建仅 SDI 应用程序
  1. 仅通过调用 的处理程序将应用程序注册为 SDI。AcRxDynamicLinker::registerAppNotMDIAware() kInitAppMsgacrxEntryPoint()
  2. 确保您的应用程序可以在处理 .如果您的应用程序未注册为 MDI 感知,并且 AutoCAD 已打开多个文档,则会发生这种情况。AcRx::kUnloadAppMsgAcRx::kInitAppMsg
  1. 兼容性级别
GMT+8, 2026-10-28 17:35
