反应器类
Reactor 类派生自 ,而不是 。由于这些反应器不是数据库对象,因此所有权不适用于它们,并且它们没有对象 ID。AcRxObjectAcDbObject 不同类型的反应堆会接收不同类型的通知事件。数据库反应器(派生自 )接收与数据库状态相关的事件,例如,当对象追加到数据库、在数据库中修改或擦除时。反应堆的通知程序是数据库,因此它被添加到反应堆列表中。对象反应器(派生自 )响应对象级别的事件,例如复制、擦除或修改对象。它可以添加到任何 .编辑器反应器(派生自 )响应特定于 AutoCAD 的事件,例如加载和卸载图形、启动或结束命令以及其他类型的用户交互。该对象是 .AcDbDatabaseReactorAcDbDatabaseAcDbObjectReactorAcDbObjectAcEditorReactor ® AcEditorAcEditorReactor 有关 reactor 类的完整类层次结构图,请参阅 ObjectARX类映射目录中 classmap.dwg 的 Notification 部分。 ® 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 13:26
