扩展实体功能
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 553| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
扩展实体功能
ObjectARX 协议扩展是一种灵活的机制,可用于在运行时向现有 ObjectARX 类添加功能。协议扩展允许您将函数添加到现有类,而无需重新定义类并重新编译应用程序。(请参阅协议扩展。
The AcDbEntityclass 与默认协议扩展类相关联,以便为 MATCHPROP 命令提供基类支持。使用默认协议扩展类,可以将颜色、图层、线型和线型比例属性从一个图元复制到另一个图元。建议您将所有派生自的自定义对象实现为协议扩展类,以提供对 MATCHPROP 的完全支持。如果默认协议扩展类被 覆盖,则它还必须包含用于复制基类属性的函数。AcDbMatchPropertiesAcDbEntityAcDbMatchProperties
  1. 派生自 AcDbEntity
GMT+8, 2026-10-26 12:58
