DXF 组代码范围
对象的 DXF 表示形式由成对的组代码和数据组成,每个组代码映射到特定的数据类型。定义自己的 DXF 表示时,写出和读入的第一个数据组必须是子类数据标记。此标记由一个 100 组代码组成,后跟一个字符串,该字符串是当前类名。然后,从下表中选择与要写出的每个数据字段的数据类型相对应的组代码。
对象 ID 转换为 .例如,an 对应于 ,在并集中表示为 。rlnameAcDbObjectIdads_nameresvalrlname 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 13:25
