实现成员函数
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 589| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
实现成员函数
定义新成员函数或重写现有函数时,通常进行的第一个调用是 、 或,以验证对象是否以正确的状态打开。在这三个功能中,是最重要的。您可以使用此函数来控制成员函数中发生的修改的撤消记录。(请参阅撤消和重做。即使您不想撤消录音,也必须致电assertReadEnabled()assertWriteEnabled()assertNotifyEnabled()assertWriteEnabled()
assertWriteEnabled(kFalse, kFalse);
此调用将对象标记为增量保存。不遵循此说明可能会导致图纸损坏。
下表显示了打开对象的三种可能状态(读取、写入、通知),并指出每种状态的断言调用成功。如果对象未在断言函数调用的允许状态之一下打开,则该函数不会返回。AutoCAD 将退出,系统将提示用户保存图形。 ®
  1. 派生自 AcDbObject
GMT+8, 2026-10-27 15:06
