开发 Object Enabler
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 721| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
开发 Object Enabler
Object Enabler 是一个 ObjectDBX 模块,当自定义对象通常处于代理状态时,它为自定义对象提供功能。自定义类派生和 ObjectDBX 概述以及 Object Enabler 都提供了有关将自定义对象代码与用户界面代码分离的信息。Object Enabler 可以是应用程序用于自定义对象的一个或多个 ObjectDBX 模块,也可以是具有有限功能(例如图形显示、从图形读取和保存到图形)功能的其他模块。
通过向 AutoCAD 和其他宿主应用程序提供实际对象,可以允许自定义对象参与标准操作(如选择或拖动),并确保保持其图形保真度。您通过命令、菜单选项和其他用户界面提供的专用功能将仅供购买完整应用程序的用户使用。
  1. 对象启用程序
GMT+8, 2026-10-28 18:55
