ObjectDBX 库
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 805| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ObjectDBX 库
Object Enabler 包含允许自定义对象(几何图形、零部件、非图形对象等)在 AutoCAD 或其他宿主应用程序中作为扩展模块或自定义对象运行的智能。实现这些对象的文件被赋予扩展名 .dbx,它代表数据库扩展名。DBX文件基本上是一个ObjectARX应用程序,它编写时不依赖于特定于AutoCAD的API。
Object Enabler(DBX 文件)可以链接到以下库:
  • ac1st23.lib
  • acdb23.lib
  • acdbmgd.lib
  • AcDbPointCloudObj.lib
  • acge23.lib
  • AcGeolocationObj.lib
  • acgiapi.lib
  • acismobj23.lib
  • acModelDocObj.lib
  • AcMPolygonObj.lib
  • AcSceneOE.lib
  • axdb.lib
  • rxapi.lib
GMT+8, 2026-10-27 21:12
