2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 434| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对于许多命令,按下 Enter 键时,默认选项可用。如果没有默认选项或值,则按 Enter 键退出命令。默认格式如下:
<默认>
尖括号内的文本应提供一些关于使用该选项的提示,例如<width>,而不是<RETURN>。默认选项不应为“eXit”,除非在嵌套的命令行提示符中。
如果在按下 ENTER 键时将默认值传递给当前选项,则该值应括在尖括号中:<??>.每个提示应该只有一组尖括号。
例:
命令:锥体
指定圆锥或 [椭圆] <0,0,0>的中心点:
评论
GMT+8, 2026-11-11 05:05
