ObjectARX 中带有 DXF 代码的实体列表
2024-5-18 17:57| 发布者: admin| 查看: 856| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
如前所述,带有 DXF 组代码的列表表示 AutoCAD 图元。该函数构造此类列表。若要构造实体,请同时调用 和 。acutBuildList()acutBuildList()acdbEntMake()
注意:实体定义以描述实体类型的零 () 组开头。由于传递给的列表以 (or ) 结尾,因此会产生冲突。特殊结果类型代码可解决冲突。构造传递给 的 DXF 列表中的零组。如果尝试用文字 0 替换 ,则截断列表。0acutBuildList()0RTNONERTDXF0acutBuildList()RTDXF0RTDXF0acutBuildList()
以下示例代码片段创建一个描述圆圈的 DXF 列表,然后将新实体传递给 。圆的中心位于 (4,4),半径为 1,颜色为红色:acdbEntMake()
struct resbuf *newent;
ads_point center = {4.0, 4.0, 0.0};
newent = acutBuildList(
    RTDXF0, "CIRCLE",
    62, 1, // 1 == red
    10, center,
    40, 1.0, // Radius
    0 );
if (acdbEntMake(newent) != RTNORM) {
    acdbFail("Error making circle entity\n");
    return BAD;
GMT+8, 2026-10-26 14:25
