真实世界的单位
文件 acad.unt 定义了实际单位之间的各种转换,例如英里/公里、华氏度/摄氏度等。该函数采用一个单位制表示的值,并返回另一个系统中的等效值。这两个单位系统由字符串指定,这些字符串必须与 acad.unt 中的定义之一匹配。acutCvUnit() 如果当前绘图单位是工程单位或建筑单位(英尺和英寸),则以下片段将用户指定的距离转换为米。 ads_real eng_len, metric_len;
char *prmpt = "Select a distance: ";
if (acedGetDist(NULL, prmpt, &eng_len) != RTNORM)
return BAD;
acutCvUnit(eng_len, "inches", "meters", &metric_len);
该函数不会将不兼容的单位(例如英寸)转换为年。acutCvUnit() 父主题: |
GMT+8, 2026-10-28 12:31
