对象捕捉
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 645| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对象捕捉
该函数通过使用 AutoCAD 对象捕捉模式之一来查找点。捕捉模式在字符串参数中指定。acedOsnap()
在以下示例中,调用 查找 附近的直线的中点 。acedOsnap()pt1
acedOsnap(pt1, "midp", pt2);
以下调用查找直线的中点或端点,或者圆弧或圆的中心,以最接近者为准。pt1
acedOsnap(pt1, "midp,endp,center", pt2);
第三个参数(在示例中)设置为捕捉点(如果找到)。如果找到点,则返回该函数。pt2acedOsnap()RTNORM
注意:
APERTURE 系统变量用于确定使用对象捕捉时所选点与实体的允许接近度。
  1. 常规访问
GMT+8, 2026-10-27 13:31
