常规访问
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 832| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
常规访问
访问AutoCAD的最通用函数是/和/。与 AutoLISP 中的函数一样,这些函数将命令和其他输入直接发送到 AutoCAD 命令提示符。acedCommandS()acedCommandCacedCmdS()acedCmdC()(command)
int acedCommandS(int rtype, ...);
int acedCmdS(const resbuf* rb, bool forFutureUse = false, AcApDocument* pForFutureUse = NULL);
与大多数其他 AutoCAD 交互函数不同,它有一个可变长度的参数列表:除了 和 之外,将参数视为传递拾取点所需的参数对。每个参数对中的第一个标识后面参数的结果类型,第二个包含实际数据。列表中的最后一个参数是值为 0 或 的单个参数。通常,第一个参数是类型 code ,第二个数据参数是一个字符串,该字符串是要调用的命令的名称。后续参数对指定指定命令所需的选项或数据。参数列表中的类型代码是结果类型。acedCommandS()acedCommandS()RTLERTLBRTNONEacedCommandS()RTSTRacedCommandS()
数据参数必须与该命令的提示序列所需的数据类型和值相对应。这些名称可以是字符串、实值、整数、点、实体名称或选择集名称。角度、距离和点等数据可以作为字符串(用户可能输入它们)或作为值本身(即整数、实数或点值)传递。空字符串 (“”) 等同于在键盘上输入空格。
由于类型标识符的原因,参数列表与 AutoLISP 例程的参数列表不同。如果将 AutoLISP 例程转换为 ObjectARX 应用程序,请注意这一点。acedCommandS() ® (command) ®
对可以调用的命令有一些限制,这与对 AutoLISP 函数的限制相当。acedCommandS()(command)
注意:和 函数可以调用 AutoCAD SAVE 或 SAVEAS 命令。执行此操作时,AutoLISP 会向当前加载的所有其他 ObjectARX 应用程序发出消息,但不会向调用 SAVE 的应用程序发出消息。当这些函数从应用程序调用 NEW、OPEN、END 或 QUIT 时,将发送类似的代码。acedCommandS()acedCmdS()kSaveMsg
GMT+8, 2026-10-27 21:20
