从绘图到文件
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 827| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
从绘图到文件
应用程序可以通过调用参数设置为 true 并包含完全限定的文件名来设置要打印到文件的文档。为了打印到文件,所选设备必须支持该功能。AcPlPlotEngine::beginDocument()bPlotToFilepFileName
以下代码显示了打印到文件,为清楚起见,省略了打印进度对话框代码:
AcPlPlotEngine* pEngine = NULL;
if(Acad::eOk==AcPlPlotFactory::createPublishEngine(pEngine))
    es = pEngine->beginPlot(pPlotProgDlg);
    AcPlPlotPageInfo pageInfo;
    AcPlPlotInfo plotInfo;
    plotInfo.setLayout(layoutId);
    AcPlPlotInfoValidator validator;
    es = validator.validate(plotInfo);
    const char *szDocName=acDocManager->curDocument()->fileName();
    // Set bPlotToFile parameter to true.
    es = pEngine->beginDocument(plotInfo, szDocName,
            NULL, 1, true, m_csFilename);
    es = pEngine->beginPage(pageInfo, plotInfo, true);
    es = pEngine->beginGenerateGraphics();
    es = pEngine->endGenerateGraphics();
    es = pEngine->endPage();
    es = pEngine->endDocument();
    es = pEngine->endPlot();
    // Destroy the engine.
    pEngine->destroy();
    pEngine = NULL;
else
    // Ensure the engine is not already busy...
    AfxMessageBox("Plot Engine is Busy...");
  1. 使用绘图 API
GMT+8, 2026-10-27 13:28
