绘图 API 术语
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 540| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
绘图 API 术语
以下是常用绘图 API 术语的定义。
公文
要打印的一个或多个页面。
文档兼容
如果两个对象满足以下要求,则称它们为“文档兼容”:AcPlPlotInfo
  • 这两个对象都经过验证。
  • 其经过验证的设置具有相同的设备(PC3 文件或系统打印机名称)。
  • 其经过验证的设置具有相同的页面大小。
  • 其经过验证的设置具有相同的方向。
页
要打印的单个布局或图纸。
  1. 绘图 API 概述
GMT+8, 2026-10-26 19:52
