管理扩展数据内存使用
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 766| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
管理扩展数据内存使用
每个实体的扩展数据限制为 16 KB。由于实体的扩展数据可以由多个应用程序创建和维护,因此当扩展数据的大小接近其限制时,这可能会导致问题。ObjectARX 提供了两个函数 和 ,以帮助管理扩展数据占用的内存。当传递扩展数据的结果缓冲区列表时,它会返回数据将占用的内存量(以字节为单位);当传递实体的名称时,它将返回仍可追加到实体的剩余可用字节数。acdbXdSize()acdbXdRoom()acdbXdSize()acdbXdRoom()
该函数必须读取扩展数据列表,该列表可能很大。因此,此函数可能很慢,因此建议您不要频繁调用它。更好的方法是在错误处理程序中使用它(与 结合使用)。如果调用失败,则可以使用 和 来确定调用是否因为实体的扩展数据不足而失败,如果这是失败的原因,则采取适当的操作。acdbXdSize()acdbXdRoom()acdbEntMod()acdbXdSize()acdbXdRoom()
GMT+8, 2026-10-30 13:33
