注册应用程序
应用程序名称与使用它们的每个实体的扩展数据一起保存在 APPID 表中。应用程序必须注册它使用的一个或多个名称。在 ObjectARX 中,这是通过调用 来完成的。该函数指定要用作应用程序名称的字符串。如果它可以成功将名称添加到 APPID,它将返回;否则,它将返回 。结果通常表示该名称已在符号表中。这不是实际的错误情况,而是通常预期的返回值,因为每个图形只需注册一次应用程序名称。acdbRegApp()acdbRegApp()RTNORMRTERRORRTERROR 要注册自身,应用程序应首先检查其名称是否尚未出现在 APPID 表中,因为每个图形只需调用一次。如果名称不存在,则应用程序必须注册它;否则,它可以继续使用数据。acdbRegApp() 以下示例代码片段显示了 的典型用法。acdbRegApp() #define APPNAME "Local_Operation_App_3-2"
struct resbuf *rbp;
static char *local_appname = APPNAME;
// The static declaration prevents a copy being made of the string
// every time it's referenced.
if ((rbp = acdbTblSearch("APPID", local_appname, 0)) == NULL) {
if (acdbRegApp(APPNAME) != RTNORM) { // Some other
// problem
acutPrintf("Can't register XDATA for %s.",
local_appname);
return BAD;
} else {
acutRelRb(rbp);
父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 12:04
