匿名块
您可以通过调用 来创建匿名块。为此,必须使用第一个字符的名称和低位设置为 1 的块类型标志(组 70)打开块。AutoCAD 为新的匿名块指定一个名称;名称字符串后面的字符通常会被忽略。然后,您可以像创建常规块一样创建匿名块,只是调用 更重要。由于该名称是由 AutoCAD 生成的,因此程序无法通过其他方式知道新块的名称。acdbEntMake()**acedGetInput() 以下代码开始一个匿名块,结束它,并检索其名称。 int status;
struct resbuf *entlist;
ads_point basept;
char newblkname[20];
ads_point pnt1 = ( 0.0, 0.0, 0.0);
entlist = acutBuildList(
RTDXF0, "BLOCK",
2, "*ANON", // Only the '*' matters.
10, "1", // No other flags are set.
0 );
if (entlist == NULL) {
acdbFail("Unable to create result buffer list\n");
return BAD;
status = acdbEntMake(entlist);
acutRelRb(entlist); // Release acdbEntMake buffer.
if (status != RTNORM) {
acdbFail("Unable to start anonymous block\n");
return BAD;
// Add entities to the block by more acdbEntMake calls.
entlist = acutBuildList(RTDXF0, "ENDBLK", 0 );
return BAD;
if (status != RTKWORD) {
acdbFail("Unable to close anonymous block\n");
return BAD;
status = acedGetInput(newblkname);
acdbFail("Anonymous block not created\n");
return BAD;
要引用匿名块,请使用 创建一个插入实体。(不能将匿名块传递给 INSERT 命令。acdbEntMake() 继续前面的示例,以下代码片段在 (0,0) 处插入匿名块。
basept[X] = basept[Y] = basept[Z] = 0.0;
RTDXF0, "INSERT",
2, newblkname, // From acedGetInput
10, basept,
0 );
return BAD;
acdbFail("Unable to insert anonymous block\n");
return BAD;
父主题: |
GMT+8, 2026-10-28 09:54
