条件过滤
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 595| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
条件过滤
刚才描述的关系运算符是二元运算符。还可以通过创建使用条件运算符的嵌套布尔表达式来测试组。条件运算符也由 -4 组指定,但必须配对。
以下示例代码选择图形中半径为 1.0 的所有圆以及图层 “” 上的所有线。ABC
struct resbuf* prb;
prb = acutBuildList(-4, "<or",-4, "<and", RTDXF0,
    "CIRCLE", 40, 1.0, -4, "and>", -4, "<and", RTDXF0,
    "LINE", 8, "ABC", -4, "and>", -4, "or>", 0);
acedSSGet("X", NULL, NULL, prb, ssname1);
条件运算符不区分大小写;您可以使用小写的等效项。
注意:使用 -3 组测试扩展数据的条件表达式只能包含 -3 组。请参阅筛选扩展数据。
若要选择将数据注册到“”或“”但不能同时注册到“”或“的所有圆圈,可以使用以下代码。APP1APP2
prb = acutBuildList(-4, "<xor", -3, "APP1", -3, "APP2",
    -4, "xor>", 0);
GMT+8, 2026-10-29 18:45
