块表
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 714| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
块表
数据库中的实体通常属于块表记录。默认情况下,块表包含三个记录:*MODEL_SPACE、*PAPER_SPACE 和 *PAPER_SPACE0,它们对应于 AutoCAD 用户可直接编辑的三个初始图形空间。有关将实体添加到模型空间块表记录的示例,请参阅数据库入门和实体。
*PAPER_SPACE 和 *PAPER_SPACE0 记录对应于 AutoCAD 中的两个预定义图纸空间布局。您可以添加、修改和删除图纸空间布局。
当用户发出 BLOCK 命令或 INSERT 命令插入外部图形时,将创建新的块表记录。还会使用该函数创建新的块表记录。The BLOCK?命令列出块表的内容,但 *MODEL_SPACE 和 *PAPER_SPACE 记录除外。有关块表记录和块引用创建的示例,请参阅实体。(块引用是引用给定块表记录的实体。acdbEntMake()
  1. 符号表
GMT+8, 2026-10-28 00:04
