2022-12-31 13:03| 发布者: admin| 查看: 1271| 评论: 0|来自: AutoCAD
使用边界表示库的示例 ObjectARX 应用程序包含在 ObjectARX SDK 的objectarx\utils\brep\samples\brepsamp目录中。此目录包含一个自述文件,该文件描述了示例应用程序及其使用方法。
示例应用程序基于交互式方法,这可能不是所有应用程序的最佳方法。使用选择集、resbufs 和 GS 标记选取对象,并使用 AccBr 将对象传输到 AcBr 库。AcDbFullSubentPaths
评论
GMT+8, 2026-10-27 05:25
