2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 584| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
主要的超链接类有
对象包含超链接名称(例如,https://www.autodesk.com)、该链接中的子位置、超链接说明或友好名称(“单击此处查看 Autodesk”)以及超链接的显示字符串。对于 AutoCAD,子位置是命名视图,而在电子表格应用程序中,例如,子位置可能是一个单元格或单元格组。显示字符串通常与超链接的说明相同。如果描述为 null,则改用超链接的名称和子位置,格式为“名称 - 子位置”。AcDbHyperlink
超链接也可能具有嵌套级别。只有在处理与块中的实体关联的超链接集合或与 INSERT 实体关联的集合时,嵌套级别才有意义。
此类是对象的集合,具有多种用于添加和删除这些对象的方法。删除其内容时,以及删除集合对象本身时,将删除其内容。集合中的超链接从零开始编号。AcDbHyperlinkAcDbHyperlinkCollection
该类的方法允许您设置、获取和计数与实体关联的超链接。AcDbEntityHyperlinkPE
评论
GMT+8, 2026-10-29 22:18
