2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 600| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
某些实体还兼作用于注释目的的对象,在纸张空间中定义。以下对象具有注释支持:
这些对象具有注释比例的独特属性;自定义对象也可以使用此值。注释缩放可跨多个工作表保持视觉保真度。根据视口的注释比例,单个对象在不同的视口中可能会以不同的方式绘制自身。此值用于确保注释对象在多个视口中显示相同,而不管视口自身的比例如何。
评论
GMT+8, 2026-10-27 19:23
