子实体路径
子图元路径唯一标识图形中特定图元中的子图元。class 的此路径由对象 ID 数组和子实体 ID 对象组成:AcDbFullSubentPath {AcDbObjectIdArray mObjectIds;
AcDbSubentId mSubentId;
数组包含指定“main”实体路径的对象 ID。例如,块引用(引用块表记录的实体)可能包含两个框,每个框的类型为 。对象 ID 数组包含两个条目:块参照的 ID,后跟主图元 [InsertID, SolidID] 的 ID。AcDb3dSolid 的第二个元素是对象,它具有子实体类型(顶点、边或面)和列表中子实体的索引。使用函数并访问成员数据。AcDbFullSubentPathAcDbSubentIdAcDbSubentIdtype()index() 使用前面的示例,实体的第二条边将具有AcDbFullSubentPath {(InsertID, solid1ID)
(kEdgeSubentType, 2)};
如果你只有一个实体,则对于实体的第一个面如下。AcDbFullSubentPath {(solidID)
(kFaceSubentType, 1)};
父主题: |
GMT+8, 2026-10-26 13:48
