ObjectARX 开发指南
循环类型
2022-12-31 13:08| 发布者: admin| 查看: 1228| 评论: 0|来自: AutoCAD
Theenum 将循环分类为内部、外部等。外设环路是,每个面只有一个这样的环路(按行业惯例)。孔返回为,每个面可能有多个孔(前提是还有一个外部环)。圆锥体和圆柱体(无论是椭圆形还是圆形底座)至少有两个基本回路(如果它们在两个底座中都是完整的),由于只有一个外部回路的限制(以及两个基本回路都不是孔的事实),因此返回这些回路。奇点(如圆锥体的顶点)返回为 。球面和环面上的所有环路以及闭合的周期性NURBS都会返回。AcBr::LoopTypekLoopExteriorkLoopInterioruvkLoopWindingkLoopExteriorkLoopUnclassifiedkLoopUnclassified
GMT+8, 2026-10-28 18:24
