实体可见性
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 531| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
实体可见性
如果指定某个实体不可见,则无论数据库中的其他设置如何,该实体都将不可见。其他因素也可能导致实体不可见。例如,如果图层被关闭或冻结,则不会显示实体。的值可以是 ,也可以是 。AcDb::Visibility kInvisiblekVisible
和 函数允许您设置和查询实体的可见性。setVisibility()visibility()
  1. 公共实体属性
GMT+8, 2026-10-26 18:22
