实体线型比例
首次实例化实体时,其线型刻度将初始化为无效值。将实体添加到数据库时,如果尚未为实体指定线型刻度,则会将其设置为数据库的当前线型刻度值。此数据库默认值存储在 CELTSCALE 系统变量中。 为每个图元指定的线型比例如果为实体指定了线型比例值,则忽略当前数据库默认线型比例值。 和 函数允许您设置和查询实体的线型比例:setLinetypeScale()linetypeScale() 再生图形当实体重新生成时,其有效线型尺度是实体线型尺度和全局数据库线型尺度的乘积。对于非纸空间图元,线型比例的计算方式如下: effltscale = ent->linetypeScale() *
ent->database()->ltscale();
如果 PSLTSCALE 为 1,则在图纸空间中查看时,将有效线型刻度应用于模型空间实体的外观。如果 PSLTSCALE 为 0,则相对于模型空间视图执行所有线型缩放。有关线型比例的进一步说明,请参见《AutoCAD 用户手册》。 父主题: |
GMT+8, 2026-10-26 15:30
