实体颜色
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 1592| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
实体颜色
可以将实体颜色设置为介于 0 到 256 之间的数字索引值,也可以通过 的实例进行读取。可以从使用成员函数的实例中获取正确的颜色索引。AcCmColorAcCmColorAcCmColor::getColorIndex()
颜色索引 1 到 7 用于标准颜色,如下表所示
颜色 1 至 7
色号
颜色名称
1
红
2
黄色
3
绿
4
青色
5
蓝
6
品红
7
白色或黑色
颜色 8 到 255 由显示设备定义。
以下索引值具有特殊含义:
0
指定 BYBLOCK。图元继承指向实体所在的块表记录的当前块参照的颜色,如果图元直接位于模型空间或图纸空间块表记录中,则为黑/白。
256
指定 BYLAYER。图元采用图元关联图层的颜色。
257
没有颜色。仅从实体首次实例化到其颜色设置为介于 0 和 256 之间的值,或者将实体添加到数据库并采用数据库的当前颜色索引时才存在。
如果为实体指定了颜色值,则忽略当前数据库默认颜色值。使用以下函数设置和查询实体颜色:
  • setColor
  • setColorIndex
  • color
  • colorIndex
  1. 公共实体属性
GMT+8, 2026-10-26 19:46
